масло в казанчето за антифриз
    Първоначално публикувано от alfaromeo16vVarna Покажи съобщение
    Днеска го изолирах но не затапих тръбичките и веднага потече масло ако ги затапя ще мога ли да я карам временно
    Да, ще можеш, но ги затапи надеждно, защото там налягането е височко.
      При мен нещата май отиват към гарнитура.
      _156_2,4_JTD_136hp_-EX
      156 FL 1,9 JTD 115hp "05
        Дай някои съвет как да стане по надеждно
        ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:58 ----------
        Защо към гарнитура как разбра
        алфа ромео 156 тс
          Маслото ми е на боза, изчезват големи количества вода без да има течове.Маслото на пръчката се е вдигнало много над максимума.От там ми идват тези мисли за гарнитура.
            оооооооооооооооо 100 процента е гарнитура колега и аз имах съмнения за моята но се оказа маслен охладител щом е влязла охладителна течност в мотора не му мисли смени си гарнитурата но виж главата може да се наложи да и удариш един вятър и на нея. Успех с начинанието
            алфа ромео 156 тс
              Първоначално публикувано от zdravko_ss Покажи съобщение
              Моторът прегряван ли е?
              При малък пробив в охладителя значително по-високото налягане на маслото води до това то да навлиза в охладителната система. Ако пробивът е по-голям, е възможно да става и обратния преход при топъл изгасен мотор. Но това би означавало пък, че заради по-големия пробив доста по-голямо количество масло ще замине в охладителната система, докато моторът работи.
              За да разбереш, кое от двете е причината, изолирай охладителя и направи тест за херметичност, като надуеш охладителната система.
                Моторът не е прегряван.В охладителната течност няма масло, поне не видимо.Вадих малкото маркуче, което влиза в казанчето и от него си тече чиста вода.Утре ще направя теста с охладителя, но ме съмнява.Странното е ,че изчезва водата и при загасен мотор.Вечерта напълних на максимума, а сутринта беше празно.
                  Колега не си прави експерименти.Щом маслото ти е на боза сваляй главата.Ако беше от топлообменника щеше да имаш масло във водата.
                    Забелязал ли си да излиза бял пушек през ауспуха? Не че не може да се получи пробив в гарнитурата и без прегряване, но е малко вероятно. Да не би да е замръзвала охладителната течност? Всичко това може да се дължи на пукнатина по блок или глава.
                      В движение не съм забелязал бял пушек, на място гледах безцветни са газовете, които излизат, няма омазняване по ауспуха.Карам с антифриз, проверявах го преди зимата.Ако е замръзвало нямаше ли да се появи този проблем по рано?Ако няма видим пробив по гарнитурата след като сваля главата ще търся някоя фирма ,която се занимава с това да я провери за пукнатини.Ще огледам блока, но него как да проверя за скрити пукнатини вече не знам.
                        И водната риза на блока се тества за херметичност по същия способ, както тази на главата и ако има пробив/пукнатина се хваща.
                          Не знам дали пред блока ще имам условия за този способ дори да знаех какъв е той.
                            От всички възможни варианти се оказа най гадния.Спукан блок.Днес свалих главата и по гарнитурата нямаше видими пробиви.Блока обаче беше празен,водата я нямаше в охладителните отвори.Напълних ги и всичко изтече през пробката на картера.Бахти късмета.
                              Лоша работа колега дано да си я оправиш по скоро
                              алфа ромео 156 тс
                                само за статистиката , откъде е купи колата и колко км я кара преди да гръмне, търси мотор секънд хенд , ако ти е арна колата си я направиш и ще я караш дълго време / мотора не е много скъп /
                                Peugeout 2.2 HDI 133+++
                                Alfa 159 +++ next
